продолжает радовать отличным пуском и легким весом и быстрой зарядкой!
у нас чет после второй зимы пуск не очень отличный. хранили в тепле. заряд поддерживали
Отправлено 13 Апрель 2017 - 12:11
Отправлено 13 Апрель 2017 - 14:06
у меня с осени лежал в коробке. Подключил. Т.к. забыл прикрутить датчик падения, то маслал стартером в общей сумме с минуту (да, вот такой я криворукий). Потом завелся, поработал минуту. Оставил на недели три, после чего мот завелся бодро.
Места под сидухой теперь дохрена, не знаю куда девать, можно ремкомплект для резины возить и пару ключей спокойно. И даже моток изоленты, который работает как подкладка под резиновый жгут-держатель аккума )
Отправлено 15 Апрель 2017 - 07:24
такая же фигня
Отправлено 15 Апрель 2017 - 11:58
Отправлено 15 Апрель 2017 - 13:52
Крутит хорошо как и раньше, но не долго.
Отправлено 16 Апрель 2017 - 14:39
нет крутит стремно уже. вчера вообще завелся только с толкача. походу надо по гарантии возвращать
Отправлено 16 Апрель 2017 - 20:03
Не все дорогие вещи в наше время качественные, главное реклама!!!
Отправлено 25 Апрель 2017 - 15:53
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:57
Я на авто не разу не заряжал аккум с завода, а ему уже 9 лет и он обычный не дорогой, а эти супер пупер дохнут в отапливаемом гараже в первый же год, это как называется?
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:38
Отправлено 11 Июнь 2017 - 22:27
Здравствуйте. Хочу опробывать ваш АКБ
Нужен АКБ на zx10 2008-2010 годов. Емкостью более 10 ач.
Что можете предложить и сколько стоит ?
Нужно подобрать максимально мощный под эти габариты
Максимальные габариты:
высота 130мм
ширина 155мм
глубина 70мм
Я так понимаю что модель YLP14 подходит ?
Отправлено 14 Июнь 2017 - 00:42
в YLP14 емкость не более 6-7 реальных. в режиме P на включеной аварийке. (при этом горит еще стопарь) мот простоял ровно час и потух.
то что указывает производитель - бред. да пусковой ток конечно большой - не спорю. но вот емкость... оставляет желать лучшего
про стойкость к низким температурам тоже замануха. стоит постоять 2-3 дня при +7 +9 - потом заведешь только с толкача
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:21
спасибо за отзыв. мы уже купили 14 модель. Нам важен большой пусковой ток. Емкость конечно тоже важная переменная, но в данном случае она вторична.
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:53
Про низкие температуры полностью подтверждаю. Ниже после дня стоянки при +8+10 - крутит ооочень нехотя.
Отправлено 11 Июль 2017 - 09:33
Есть такое правило: никогда не слушайте "песни" торгового представителя.
Неужели вы думаете, что вам кто то расскажет правду?
Есть понятие независимого эксперта. Но зачем это независимому эксперту надо, кто ему заплатит за эту экспертизу?
Покупатели точно не заплатят, они, покупатели, как правило жлобы.
Продавцы организованы, покупатели нет, вот и втюхивают покупателям фуфло под видом "очень крутого товара".
Есть один способ не ошибиться - быть опытным специалистом, но это дорого и не для большинства.
Признайтесь сами себе, сколько каждый из вас "фуфла" купил за свою жизнь и был им разочарован, возможно это вас заставить думать, что, где и как покупать.
P.S. Если бы этот продавец не ляпал языком про "не точность мультиметра за 150 руб", то реклама бы сгодилась для определенного контингента.
Определенный контингент: безграмотные потребители, не отличающие силу тока от напряжения и не знающие физику школьного курса.
Барыги, одним словом, крайне нечистоплотные продавцы, ибо выполняют свою задачу: продать любым путем.
Отправлено 11 Июль 2017 - 13:09
Просьба не подвергаться панике. Вы не сталкивались со случаями когда мультиметр за 150р. покажет напряжения не соответствующие действительности. Откройте спецификации мультиметра и посмотрите частотный диапазон в котором он работает. Вы увидите что он весьма скромный. Если в сети, в которой вы используете этот мультиметр, есть переменное напряжение или помеха за пределами частотного диапазона мультиметра то его электроника начинает глючить. Вы увидите показания не соответствующие действительности. Чтобы убедиться в этом - подключите мультиметр за 150р. напрямую к обмотке генератора (до реле регулятора) и покрутите мотор, вы будете наблюдать переменное напряжения в 9в (в большинстве случаев) тогда как в реальности напряжение будет в 60в и более. В этом и заключается неточность мультиметра за 150р - он работает только если в сети напряжение с частотным диапазоном поддерживаемым мультиметром. Если ваше реле частично пробито или полностью, то с генератора выходит переменное напряжения с частотными диапазонами за пределами измерений мультиметра. В этом случае электроника мультиметра глючит и его показаниям нельзя доверять. Вы будете видеть 9в на АКБ тогда как в реальности на нем может быть 60В.
Все в ваших руках - у вас есть мотоцикл, мультиметр - генератор - подключитесь - сверьтесь с манулом - убедитесь.
Эта проблема широко известна, в частности с ней хорошо знакомы связисты, проблема связана с использованием определенного типа транзисторов и фильтров. Ваш _цифровой_ мультиметр "затыкается" в случае если в сети есть высокочастотная помеха. Если вы подключите в сеть стрелочный вольтметр вы увидите реальное напряжение (либо цифровой мультиметр с широким частотным диапазоном).
Отправлено 11 Июль 2017 - 14:40
"... напрямую к обмотке генератора (до реле регулятора) и покрутите мотор, вы будете наблюдать переменное напряжения в 9в (в большинстве случаев) тогда как в реальности напряжение будет в 60в и более. В этом и заключается неточность мультиметра за 150р - он работает только если в сети напряжение с частотным диапазоном поддерживаемым мультиметром ..."
К нашему случаю это не имеет никакого отношения, это все равно, если бы учитывать силу Кариолиса во время ходьбы по земному шару.
Учитывая существенный разброс в надежности, рекламируемый вами товар "серая посредственность" для не достаточно грамотных пользователей.
Отправлено 11 Июль 2017 - 15:11
Не надо нести околонаучный бред. Любой мултиметр покажет вам переменку генератора, может вам видео скинуть? То что вы тут несете, никак не влияет на низкое качество рекламируемого вами товара, мы уже это прошли.
И надо уже давно понять: с пеной у рта рекламируют только фуфло, хороший товар в рекламе не нуждается. Но повторюсь, это только для образованных пользователей, для серой посредственности нужна реклама.
Резюме: это заблуждение и маркетинговые изыски производителей аккумулторов. Литийферрофосфатные аккумуляторы разработаны лет 25 назад и выдающимися характеристиками не отличаются. кроме того, при минус 5 град С их вообще заряжать нельзя - только разряжать. Зарядить - то, конечно, можно и при -20 С, но со значительным падением ресурса и емкости.
Мы для своих нужд в авиации используем аккумуляторы на таких элементах: LG HB6. Берем у производителя, контроллеры заряда делаем сами. Лучше, пока, в серийном производстве ячеек нет, имеется ввиду ячеек для стартовых аккумуляторов.
Отправлено 11 Июль 2017 - 16:25
Отправлено 11 Июль 2017 - 18:30
