выбор мотоцикла versys
Сообщений в теме: 334
#321 skam1979
skam1979
  • 67 сообщений
  • Мото:Versys
Отправлено 16 May 2011 - 13:30
У меня в движке на холостых на прогретом какое то цоканье, я сразу к мастеру он сказал забей все нормально, но все равно неприятно, а вот послушать у кого нибудь возможности нет, один я пока на версисе.
#322 Shin0by
Shin0by
  • 142 сообщений
  • Мото:Versys 2009, KLE500 2006
Отправлено 16 May 2011 - 13:36
гы. А у меня часто, почти через раз как завожу - свист. Причем врубаю дальний - он тональность меняет, врубаю дополнительные противотуманки, еще меняет. Генератор? Ну а чему там ломаться, пусть свистит наверное...
Кстати реле может свистеть? У меня для противотуманок реле поставлено.
#323 skam1979
skam1979
  • 67 сообщений
  • Мото:Versys
Отправлено 16 May 2011 - 21:14
У меня эта свистулька после зимы появилась, тоже тональность меняет по мере возрастания нагрузки например вентилятор когда включается, а вот генератор как приводится, на машине такие свистульки появляются от ремня или подшипник когда кончается
#324 nike51
nike51
  • 8 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys
Отправлено 16 May 2011 - 22:11
D?
Может с термостатом что-то... или с датчиком температуры... А когда вентилятор включается, лампа не гаснет?
в том то и проблема что нет!!!!есть такой вариант что завоздушило систему????в бачке уровень нормальный - может такое быть?
лампа гаснет как только начинаешь движение
#325 Ironbrue
Ironbrue
  • 227 сообщений
  • Страна:US
  • Мото:Concours
Отправлено 16 May 2011 - 23:23
Я бы поменял охлаждайку с термостатом заодно, и посмотрел бы что будет, если ничего не изменится, то датчик температуры. Если опять ничего, то помпу...
#326 krad213
krad213
  • 14 сообщений
  • Страна:Rus
  • Мото:z1000 11
Отправлено 30 May 2012 - 11:18
Никто силуминовые гайки на зеркалах (такие были на 08) не менял на что-нить приличное ? А то зеркала стали сворачиваться на кочках и на скорости, по идее лечится легко - открутил эту гайку, подтянул ту, что в нутри и все ок еще на 3 сезона, только вот проблема - гайка равалась гнулась, но не сдавалась, в итоге я ее все-таки победил с помошью тисков и нагрева, но боюсь в том состоянии в котором она теперь - долго не протянет. Или только от 10го версиса (ерша, зедки) теперь ставить ?
#327 xMike
xMike
  • 64 сообщений
  • Страна:Латвия
  • Мото:Versys 07
Отправлено 30 May 2012 - 12:45
Меня эта проблема так давно не беспокоила, что я могу и не вспомнить точно устройство этого узла (а прям сейчас посмотреть мне негде), но по-моему ты неправильно понимаешь роль нижней гайки - она должна контрить верхнюю стаканообразную. Сорри, если я ошибаюсь.
А свою проблему с откручиванием зеркал я решил так: когда у меня на 07г. при проезде разбитой брусчатки стало регулярно откручиваться правое зеркало, я тоже сначала пытался урегулировать это мёртвой затяжкой гайки. Уже не помню по какой причине (то ли из-за того, что при постановке в гараж рядом с машиной мне приходится сворачивать зеркало, то ли от того что это ненадолго помогало), но мне это стало неприемлемо. Когда зеркало открутилось и стало болтаться в очередной раз, то у меня под рукой не нашлось ничего более подходящего, чем капроновая верёвочка, какой торты в магазинах перевязывают. Просунул её сквозь гайку и закрутил едва ли не руками. Излишки обрезал. С тех пор уже 4-ый сезон зеркало стоит как поставлено, при том что подрегулировать и свернуть его можно не прилагая усилий, требуемых для повреждения конструкции.
#328 kia321
kia321
  • 309 сообщений
  • Мото:versys,KLX 450R
Отправлено 30 May 2012 - 12:58
Когда у меня на 07г. при проезде разбитой брусчатки стало регулярно откручиваться правое зеркало, я тоже сначала пытался урегулировать это мёртвой затяжкой гайки. Уже не помню по какой причине (то ли из-за того, что при постановке в гараж рядом с машиной мне приходится сворачивать зеркало, то ли от того что это ненадолго помогало), но мне это стало неприемлемо. Когда зеркало открутилось и стало болтаться в очередной раз, то у меня под рукой не нашлось ничего более подходящего, чем капроновая верёвочка, какой торты в магазинах перевязывают. Просунул её сквозь гайку и закрутил едва ли не руками. Излишки обрезал. С тех пор уже 4-ый сезон зеркало стоит как поставлено, при том что подрегулировать и свернуть его можно не прилагая усилий, требуемых для повреждения конструкции.
Получается, просто нужна капроновая шайба под гайку.
#329 Byker69
Byker69
  • 8 сообщений
  • Мото:Versys'09
Отправлено 30 May 2012 - 13:03
Я у себя свернул маленькую гаечку, которая внутри...
Долго думать не стал - поехал и купил пару зеркал от Версиса-10...
А те, старые, отложил до экстренного случая или до появления спроса на рынке б/у зеркал :)
#330 xMike
xMike
  • 64 сообщений
  • Страна:Латвия
  • Мото:Versys 07
Отправлено 30 May 2012 - 13:09
Я свой предыдущий пост дополнил.
Нет, не шайбу. Я в резбу эту верёвку просунул. Таким образом проблемная гайка стала как бы самоконтрящейся и теперь, если она не законтрена второй гайкой, то всё равно свободно не вращается.
#331 xMike
xMike
  • 64 сообщений
  • Страна:Латвия
  • Мото:Versys 07
Отправлено 30 May 2012 - 16:21
Посмотрел сервис-мануал и понял, что никакой контрящей гайки не предусмотрено. Ту резьбу с которой у меня была проблема вообще не рекомендуют раскручивать, поскольку она на спец.клею (вероятно мне её разбирали в сервисе, когда ставили удлинители зеркал). Поэтому могу дать только общий совет - выявляйте проблемную резьбу и контрите её. Личным опытом доказано, что капроновой верёвочки в этих целях может оказаться достаточно, чтобы предотвратить свободное прокручивание зеркала в резьбе.
#332 Tikhon77
Tikhon77
  • 20 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 18:47
Поделитесь ощущениями, опытом, может сравнениями
Товарищ решил приобресть, а я решил послушать общественность по предмету покупки :to_become_senile:
=) Это ты по адресу зашёл, тут-то тебе сейчас всё по полочкам и разложат (предельно объективно =) )
Не боишься, что хвалебных речей наслушаешься и побежишь КТМ продавать? =)
:smilie16: :sarcastic_hand:
Ну а если серьёзно, катаюсь на нём первый сезон, пока очень нравится. Для наших "дорог" самое то! Единственный минус, что всеядная подвеска быстро развращает, и если раньше я знал, что на такой-то скорости и такой-то ямке подвеску пробъёт и зубами придётся звонко щёлкнуть, то теперь, на это частенько забиваешь, ибо подвеска действительно хавает всё, а вот колёсам с моими 120 кг приходится не сладко (диски мнутся). Больше минусов в нём я пока не нашёл. Удачи.
#333 Res
Res
  • 272 сообщений
  • Мото:CB400SF'12
Отправлено 31 May 2012 - 08:33
А может с таким весом и давленьице в шинах скорректировать от рекомендуемых цифр, чтоб обода поживее были?
#334 xMike
xMike
  • 64 сообщений
  • Страна:Латвия
  • Мото:Versys 07
Отправлено 31 May 2012 - 12:56
Ну ты и поднял историю........... Человек этот вопрос 4,5 назад года задал - он уже определился давно.
#335 Tikhon77
Tikhon77
  • 20 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 23:41
Да я и сам уже заметил (правда после того как отписался) Сорри. Впредь буду читать и цифры тоже. :)
Темы с аналогичным тегами выбор мотоцикла, versys
