выбор мотоцикла versys
Сообщений в теме: 334
#281 Lexuch
Lexuch
  • 129 сообщений
Отправлено 02 April 2011 - 11:58
Присоединяюсь к вопросу про рамку. Для меня он основной т.к. с сеткой все понятно.
#282 Lexuch
Lexuch
  • 129 сообщений
Отправлено 02 April 2011 - 12:00
А еще вопрос по креплению как реализовывал?
#283 Sergeykos
Sergeykos
  • 62 сообщений
  • Мото:Versys 650, Versys 1000
Отправлено 02 April 2011 - 15:55
Вот что получилось. Обошлось в 300 рублей. Сетка металическая из авто магазина. Белую штуку в будущем заменю на что нибудь другое (можно и с логотипом запарится). Крепил на два болта и вставил за выемки в самом радиаторе. Шума и дребезжания при работе не услышал.
От фильтра сетка думаю не подойдет (скорей всего она ржаветь будет)
#284 Lexuch
Lexuch
  • 129 сообщений
Отправлено 02 April 2011 - 19:19
Симпатично получилось, попробую поискать такую сетку она прикольней чем на фильтре (Кстати не поржавеет т.к. она типа дюралька или оцинковка)
Только вот ходил недавно смотрел на авто рынке ничего похожего не нашел, поэтому и стал заморачиваться с сеткой от фильтра.
#285 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys
Отправлено 02 April 2011 - 22:28
Слушайте, парни, у кого Versys 11' года, правда что они уже собираются в Тайланде?
#286 Levsik
Levsik
  • 19 сообщений
  • Мото:kawasaki versus
Отправлено 02 April 2011 - 23:28
Получилось хорошо, но мне кажется на черном моте сетка черного цвета смотрелась бы лучше, не так бросалась в глаза! это не критика, а чисто свое видение проблмы)
#287 Mr.Z
Mr.Z
  • 426 сообщений
  • Мото:Z750 '03 кррррасный
Отправлено 03 April 2011 - 00:20
по поводу сетки
под маркой prosport продаются сетки разной формы ячеек с алюминия, есть чёрные с анодированного алюминия
ставил на предыдущее авто и нынешнее в бампер для защиты радиатора чёрные анодированные
на предыдущем отстояла года 3 продал авто
на нынешнем остояла 2 года и погибла этой зимой в неравной схватке с сугробом
не ржавеют
счас бампер отремонтирую и опять воткну такуюже сетку
рекомендую
з.ы.: единственный недостаток - мягкая, периодически тонкими плоскогубцами править нужно после попадания камней, но лучше уж сетку править чем радиатор править или менять
#288 Тихоокеанский
Тихоокеанский
  • Мото:Kawasaki Versus"650, КТМ ХС300
Отправлено 03 April 2011 - 02:07
сигналка (с обр.связью)-цепь к столбу-страховка.
в таком случае, я п только третье оставил... у нас годовой платещ за каско--50 т.р. Нах еще заморачиваться--ну, сперли--пускай платят...
#289 kia321
kia321
  • 309 сообщений
  • Мото:versys,KLX 450R
Отправлено 03 April 2011 - 07:39
А как рамку такую сделать?
Рамка:квадратная труба 20*20 разрезается болгаркой вдоль, получается профиль типа швеллер.
А далее всё просто-в углах варишь,но варить надо аккуратно, чтобы вся рамка была в одной плоскости(не вертолётом).Сетку в рамке залил герметиком, чтобы изнутри не ржавела.
Крепление: с нижним я думаю вопросов нет- 2 винта,вверху-приваривается 2 Г-образных уголка(делается всё из той же квадратной трубы) на их концы одеваешь куски резиновых трубок разрезанных вдоль, чтобы не царапали радиатор.Всё просто и надёжно...
Если кому не понятно выложу фотки отдельных узлов. :to_become_senile:
И ещё: когда ставил подогрев ручек заметил, что толстый "+" провод от аккума до реле стартера задевает за раму!
Сразу заизолировал.Потом прошёлся по всей проводке от носа до хвоста и нашёл много мест, где проводка трёт об раму.Пол дня убил на изоляцию!!
#290 Lexuch
Lexuch
  • 129 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 11:56
Спасибо, все предельно ясно и понятно. Идея хорошая и я считаю довольно удачная.
Буду думать, т.к. тут на форуме Politruk предлагает вместе заказать фирменную.
#291 Sergeykos
Sergeykos
  • 62 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 15:16
Черную не нашел в продаже, но мне кожется и эта подходит по цвету к пластике серебристому. А то что она мягкая это действительно так. Вот теперь думаю то что она вплотную прилегает к радиатору нормально ли он охлаждатся будет и при камушке не погнется?
#292 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 11:09
А кто каким бензином кормит? В мануале (буржуйском) написано, что вроде как 91-й минимум. Судя по заявленной степени сжатия двигателя 92-й тоже достаточен.. залил пока 92. Все работает нормально, но 95-й не пробовал.. кто нибудь сравнивал, на чем мягче работает? Говорят 95-й у нас по качеству хуже, чем 92-й (присадок больше)..
#293 Levsik
Levsik
  • 19 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 23:09
По хорошему должен быть зазор между сеткой и сотами радиатора, чтобы камни не "добивали" до радиатора.
а так получается что крупный камень эту сетку в радиатор вомнет. у меня на машине снизу бампера камень погнул и вырвал край сетки, но до радиатора см 20, а тут в плотную лежит и она мягкая и соты радиатора мягкие и грязь постоянно под ней наверняка будет собираться...в общем не знаю на сколько это будет продуктивно..
#294 Лекс
Лекс
  • 45 сообщений
  • Мото:bmw k1300r
Отправлено 08 April 2011 - 15:45
Вчера ставил на учет и проехал 100 км за день и возник такой вопрос: каков режим комфортный для движка при длительной езде по трассе? Ну всмысле от скольки и до скольки оборотов?
#295 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 14:10
начинаю подозревать, что на бензине V ездит только у меня.. ну повторюсь! Каким бензином ПРАВИЛЬНО кормить версус?!
#296 Cover
Cover
  • 87 сообщений
  • Мото:Versys'10
Отправлено 10 April 2011 - 14:34
Весь прошлый сезон откатал на 95-ом. Проблем не было. Заправлялся только на проверенных заправках. Лить 92-й даже в голову не приходило.
#297 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 20:58
Использую только 95. Заправляюсь на BP, Татнефть, ТНК.
#298 kia321
kia321
  • 309 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 21:01
Только 92,только Лукойл.
#299 Politruk
Politruk
  • 1298 сообщений
  • Мото:KTM 990 Super Duke
Отправлено 11 April 2011 - 12:32
Только 95. ТНК, Газпромнефть.
#300 Лекс
Лекс
  • 45 сообщений
  • Мото:bmw k1300r
Отправлено 11 April 2011 - 12:45
я понимаю что вопрос лашский но все-таки какой скоростной диапозон передач? например: 1ая до 60км/ч...итд...
Темы с аналогичным тегами выбор мотоцикла, versys
